Maximale Anzahl der LDAP-Adressen
Die maximale Anzahl an Adressen, die in einer LDAP-Suche zurückgegeben werden. Bei kleineren Werten ist die Suchzeit im Allgemeinen kürzer, es werden jedoch möglicherweise nicht alle übereinstimmenden Adressen zurückgegeben.
Maximale Suchzeit
Die maximale Zeitspanne, in der das MFP-Gerät auf den Abschluss der LDAP-Suche wartet. Bei kleineren Werten ist die Suchzeit im Allgemeinen kürzer, es werden jedoch möglicherweise nicht alle übereinstimmenden Adressen zurückgegeben.
LDAP-Filterbedingung
Ein zusätzlicher, durch den LDAP-Server unterstützter Suchparameter. Dieser Parameter muss in Form eines gültigen LDAP-Filters eingegeben werden. Mit dem Filter (l=boise, id, usa) wird beispielsweise die Suche auf Adressen von Personen begrenzt, die sich in Boise (Idaho, USA) befinden.
Datenbankeinträge sind alphabetisch geordnet
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Einträge in Ihrer LDAP-Datenbank alphabetisch geordnet sind.
Einträge in der Datenbank suchen...
Diese Einstellungen legen fest, wie LDAP-Suchanfragen ausgeführt werden. Wenn ein MFP-Benutzer einen Namen teilweise eingibt und eine Suche im Adressbuch durchführt, kann die LDAP-Abfrage entweder nur die Einträge zurückgeben, die mit dem Teil des Namens beginnen, oder er kann alle Einträge zurückgeben, die diesen Teil an einer beliebigen Stelle im Namen des Eintrags enthalten. Bei der zweiten Methode wird eine genauere Suche der Einträge in der LDAP-Datenbank durchgeführt. Dies führt in der Regel zu einem umfangreicheren Suchergebnis. Die erste Methode liefert zwar ein eingeschränktes Suchergebnis, nimmt jedoch weniger Zeit in Anspruch.
